[O2] wspomaganie ruszania pod górę
  • przemo78
    • 25
    Zamieszczone przez gieu
    Odgrzeję kotleta ;-)
    U mnie czujnik G251 chyba jest (chyba bo w blokach pomiarowych kanał 6 jest aktywny i pokazuje jakieś napięcie), ale po włączeniu bitu odpowiedzialnego za HHC wywala błąd :-(
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Component and/or Version: ESP MK60EC1 H30 0107
    Software Coding: 113B201C09240002880D04E8901A0040350000
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 229
    Mileage: 49973 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.14.04
    Time: 23:25:59
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 0
    Count: 12288
    Count: 212
    Count: 43520
    Count: 65024
    Count: 0
    Count: 0
    [ Dodano: Sro 29 Lut, 12 00:33 ]
    Spróbowałem jeszcze włączyć XDS i teoretycznie się udało - nie ma błędów. Jak sprawdzić w realu czy to działa?
    Dzis natknołem sie na ten temat i postanowiłem posprawdzać co siedzi w mojej OIIFL i okazało sie ze mam dokładnie te same bebechy co gieu z tym że po uruchomieniu samego XDS jest ok, brak błedów, ale jak ustwie w 16 bajcie bit HHC to od razu wypluwa błąd. jakaś podpowiedź?? czy nie ma szans na odpalenie HHC. Przydało by mi sie bo ma DSG i czasem musze szybko przeskakiwac nogą bo skrzynia w ogóle nie trzyma
    Octavia II FL Combi 2010 2,0 TDI DSG
    • sawic
      • 107
      O2FL 2011r. 2.0TDi CR 4x4 manual
      Sterownik ABS: 1K0 907 379 BE
      HHC nie było włączone. Na kanale 6 w blokach pomiarowych są wartości, czyli G251 jest.
      Długie kodowanie bajt 16 wartość "30".
      Po wejściu w bajt 16 miałem możliwość zaznaczenia tylko bit 0 i 2, reszta wogóle nie była wypisana. 0 to HHC, 2 to TPMS.
      Zaznaczyłem bit 0, kodowanie zmieniło się na "31" i HHC działa.
      W adaptacji było od razu zaznaczone "normal".
      W dymku z podpowiedzią z VCDSa był opis, że te low i high w trybie działania HHC to chodzi o obroty. Czyli low to przy niewielkim zwiększeniu obrotów, a high jak już się uślizguje sprzęgło.
      VCDS 9.12 z labelami podmienionymi z wersji 12.X
      Pzdr
      [ Dodano: Sob 10 Sty, 15 14:11 ]
      Włączyłem też sobie i XDS.
      Bajt 17 bit 3 i daje się włączyć i zakodować bez problemu. I (chyba) działa.
      Jak sprawdzić czy działa ?
      Ano w O1 4x4 mam tylko EDS (czyli wcześniejszy XDS) i działa to bardzo dobrze i słychać kiedy się załącza. Wystarczy ustać jedną stroną samochodu na mniej przyczepnym podłożu - bardzo często mam taką sytuację jak parkuję na poboczu asfaltu i tam leży jakieś błoto - no i trochę dynamiczniej ruszyć, wtedy słyszalne jest charakterystyczne "brzdęknięcie" z kół. To klocki hamulcowe blokują te koło, które się uślizguje aby te drugie miało jeszcze większą przyczepność.
      W O2 próbowałem kilkukrotnie i wydaje mi się, że coś tam zaskoczy w hamulcach, ale 100% pewności nie mam. No ale zakładam, że działa. Ogólnie przydatna rzecz. W tej O1 włącza mi się to praktycznie przy każdym ruszeniu z podłoża mniej przyczepnego niż asfalt.
      Da się to dość łatwo sprawdzić na 100% czy działa.
      W O1 wystarczyło ją podnieść, zapalić silnik i przekręcić jednym z przednich kół (nawet na luzie). Od razu czuć (i słychać) było, że te koło zostaje shamowane przez klocki.
      W O2 nawet jeżeli podobny objaw by nie wystąpił na luzie (bo elektronika lepsza) to wystarczy wrzucić pierwszy bieg i shamować ręcznie jedno z przednich kół. Jak pompa ABS zaciśnie klocki hamulcowe na tym drugim kole, co się obraca tzn., że wszystko działa OK.
      Pzdr
      • pawnowy
        • 98
        Wczoraj przyszedł kabelek i dziś chyba trochę przez przypadek aktywowałem sobie HHC :-)
        Zacznę od tego, że taki mam log dotyczący modułu ABS:
        Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
        Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
        Component: ESP MK60EC1 H31 0152
        Revision: 00H31001
        Coding: 113B401C0A2900FF881402E550220042340400
        Shop #: WSC 73430 790 00067
        VCID: 7DF661DBE4E2C9D636-8028
        Auto ma manualną 6 biegową skrzynię. Jest to O2FL Combi Elegance 4x4 2012 MY2013.
        Prbowałem naprawić TPMS w sposób zaproponowany przez Wojtenio z tego posta http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...088797#1088797
        Z racji że w module ABS w Bajcie 16 bit 0 i 2 jest i tylko te da się zaznaczyć, a zaproponowane w poście kodowanie trzeba wpisac z palca (wymaga zaznaczenia bitu 0 - włączenie HHC) to tak zrobiłem. Kodowanie zostało przyjęte, TPMS zapiał save'a bez problemu i ku mojezmu zdziwieniu zaczął działać HHC :-)
        Nie wiem czy to, że mam w miare młody samochód z dosyć dobrym wyposażeniem i 4x4 to takie kodowanie przyjął i zaczęło dzialać HHC. Poza tym nic nie zmieniałem w innych miejscach.
        Musze jescze z XDS'em popatrzeć według tutoriala sawic z poprzedniego posta :-)
        Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
        Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
        • georgg
          • 17180
          Zamieszczone przez pawnowy
          To tylko swię cieszyć u mnie w aucie z 2012 roku niestety HHC nie da się włączyć.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            georgg, nie jesteś sam
            Dawid
            • kowal 2002
              • 5161
              pawnowy, masz tą możliwość głównie dzięki 4x4 ( do czterołapa potrzebny jest czujnik przyspieszenia wzdłużnego G251, z którego korzysta także HHC ).
              • georgg
                • 17180
                BK
                Zamieszczone przez kowal 2002
                kowal 2002 czyli w ośce generalnie marna sprawa. Przynajmniej na pompie 1K0907379 BK
                Grzegorz
                • pawnowy
                  • 98
                  kowal 2002, pewnie masz rację że to dzięki 4x4 ale zaskoczyło mnie że to w zasadzie jeden bit i już działa a działa super....mam nawet wrażenie że działa chwilkę dłużej niż w poprzednim Golfie 6 mojej ślubnej. W obecnym G7 to już jest standard przy elektrycznym ręcznym....a w O2 mega mnie cieszy, że jest.
                    • 11304
                    pawnowy, miodzio
                    to chyba każdy z ESP ma?
                    tu chyba bardziej chodzi o czujnik pochylenia wzdłużnego
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      krzynol, Każdy ESP ma czujnik przyspieszenia poprzecznego G200 ( ruch samochodu Lewo-Prawo ) i czujnik przyspieszenia kątowego G 202 ( obracanie się samochodu wzdłuż osi pionowej ).
                      Czujnik przyspieszenia wzdłużnego jest tylko w 4x4 ( do ESP jest niepotrzebny ) - służy do obliczania "prędkości" samochodu, bo przy zapiętym Haldex-ie koła tylne też się obracają mimo, ze samochód np. stoi i mieli błoto wszystkimi kołami ( w FWD - tylne koła wtedy stoją i komp wie dzięki czujnikom ABS, że samochód się nie porusza ).
                      Pochylenie samochodu do przodu / do tyłu też powoduje uruchomienie tego czujnika, bo pojawia się wektor siły ( od siły ciążenia ) który nie działa na czujnik idealnie pionowo w dół, tylko głównie w dół + lekko do przodu/tyłu czujnika ( w zależności od kąta odchylenia ) - czyli działa jak czujnik pochylenia wzdłużnego.
                      • pawnowy
                        • 98
                        wow....pełen szacun dla Ciebie....tylko pozazdrościć takiej wiedzy technicznej - gratuluje :-)
                          • 11304
                          kowal 2002, nie zgodzę się do końca
                          G200 , G202, ale także G251 (czujnik przyspieszenia wzdłużnego)- występują w systemie ESP w O2 od maja 2006 w standardzie
                          tak też patrzę na schematy O2FL i tam ten czujnik w każdej pompie ABS jest
                          • mrfazi
                            • 3174
                            Czytając powyższe przy ośce można zapomnieć o kolejnym modzie?
                              • 11304
                              ale jednocześnie nie da się włączyć HHC dla ośki - więc coś na rzeczy jest
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Zamieszczone przez krzynol
                                Na moich schematach i w OII i OII FL przy G251 jest * i dopisek, że dotyczy tylko 4x4.
                                Zresztą nawet w VCDS-ie dla tych pomp bez G251 nie pokazują się wartości z tego czujnika.
                                Zamieszczone przez mrfazi
                                Eeeee tam. Wystarczy zmienić pompę :diabelski_usmiech ...
                                  • 11304
                                  albo w systemie bez 4x4 ta funkcjonalność jest wyłączona, pomimo obecności czujnika
                                  • Ralfi
                                    • 4
                                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                    Witam, pozwolę sobie wrzucić swoje "trzy grosze", mam Octavię z 2008 roku, 1.8 TSI, BZB, wersja Laurin&Klement kombi bez napędu 4x4 i u mnie jest system wspomagania ruszania pod górę, także jak widać występował również w wersjach z napędem na 1 oś. Więc chyba to kwestia konfiguracji przy zakupie.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      krzynol, może...
                                      Ale biorąc pod uwagę, że VW AG oszczędza na kilku elementach i pinach w CE czy sterowniku kiery ( w sumie pewnie grubo poniżej 10 centów ) to nie sądzę, żeby ładowali tam dużo kosztowniejszy czujnik. Chyba, że dostawca ( ATE, Bosch ? ) olewa sprawę, bo taniej jest mu produkować jeden typ sterownika niż przestawiać co jakiś czas linię na inny i ewentualnie na końcowej kontroli upala laserem, czy też elektrycznie ( w czasie testów ) odpowiednie połączenia w sterowniku ( tak jak to się robi w prockach ).
                                        • 11304
                                        bardzo możliwe
                                        a jak z DSG? bo wydaje mi się, że podobnie wtedy się ma sprawa jak z 4x4
                                        jeśli taki sterownik zaistnieje w systemie, algorytm pompy ABS włącza czujnik
                                        i jest możliwe załączenie HHC, right?
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          krzynol, do DSG7 automatycznie dostajesz pompę z HHC od jakiegoś momentu ( chyba od połowy 2010 ) i podejrzewam, że winna jest skrzynia DSG7 a właściwie jej ograniczona wytrzymałość ( 250Nm ) - podejrzewam, że zaraz po wprowadzeniu zaczęły pojawiać się usterki sprzęgieł spowodowane ruszaniem pod wzniesienie. W DSG6 zanim puścisz całkiem hamulec to już ciągnie do przodu. W DSG7 jak puścisz szybko hamulec to przez jakieś 0,5 - 1 sek skrzynia jest rozpięta i jak auto stoi np. pod górkę to od razu zjeżdża do tyłu i po tej 1 sek, jak skrzynia zapina 1 i próbuje ruszyć to masz mega przeciążenie na nieparzystym sprzęgle. Dlatego dają za free HHC, które trzyma samochód jeszcze chwile po tym jak skrzynia już zapnie sprzęgło.
                                          Zresztą to jest także ( to 0,5 - 1 sek opóźnienia w zasprzęgleniu z postoju ) przyczyna tego, że ciężko jest ruszyć ostro i gładko z pod świateł bez strzału ze sprzęgła i wyczuwalnego w tym momencie szarpnięcia.
                                          Po aktualizacji softu w mechatronice w DSG7, próbowali to poprawić ( przynajmniej takie mam odczucie u siebie ) ale nie do końca im to wyszło.
                                            • 11304
                                            teza, dowód i uzasadnienie jak na dyplomie - 100%
                                            tylko jak zrobić coby w pompie po 2010 bez 4x4 i DSG włączyć HHC
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              krzynol, raczej się nie da ...
                                                To nie to, zwroc uwage, ze popuszczajac hamulec DSG7 stoczy sie, DSG6 ciagnie zawsze. W DSG7 musisz calkowicie puscic hamulec, zeby skrzynia zasprzeglila i zaczela ciagnac na wzniesieniu.
                                                Co zreszta napisales, kawalek dalej. Nie testowalem juz tych najnowszych softow. Ale HHC nie dziala tez na kazdym wzniesieniu, no i faktycznie przez jego dzialanie ruszanie jest jednak gwaltowniejsze, bo wiedzac ze skrzynia rusza inaczej naciskasz wiecej gazu i skrzynia szarpnie sprzeglami. DSG6 zasprzeglone jest ciagle (mowa o tych starych, bo nowsze jakies tryby eco maja) i popuszczenie hamulca powoduje juz probe pelzania auta, tak jak w hydrokinetyku.
                                                • pawnowy
                                                  • 98
                                                  Zamieszczone przez sawic
                                                  własnie dziś grzebałem przy XDS'ie ale z marnym skutkiem.
                                                  Próbowałem w module ABS zaznaczyć bit 3 w bajcie 17 - XDS. Kodowanie bez problemu zostało przyjęte i zapisane, ale po ponownym sprawdzeniu kodowania było jak poprzednio czyli bajt 17 bit 3 nie zaznaczony.... :-/
                                                  Więc nie wiem co ewentualnie trzeba by zaznaczyć żeby zagadało....chyba, że w 4x4 to nie będzie banglać bo może producent pomyślał że nie potrzebne :?
                                                  Może ktoś ma jakiś pomysł albo tutorial?
                                                    • 11304
                                                    właśnie o to chodzi, algorytm jest taki jak jest
                                                    masz 4x4/DSG możesz włączyć HHC
                                                    masz ośkę możesz włączyć XDS
